Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du HP Slate 7 Extreme 4400US
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du HP Slate 7 Extreme 4400US, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du HP Slate 7 Extreme 4400US, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du HP Slate 7 Extreme 4400US, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez l’outil d’ouverture en plastique pour séparer le capot arrière de la tablette. Utilisez soigneusement l'outil pour ouvrir les côtés en faisant levier, en faisant le tour de la tablette pour soulever les côtés.
    • Une fois que tous les côtés ont été soulevés, retirez le couvercle et placez-le sur le côté.
  2. Remplacement de la carte mère du HP Slate 7 Extreme 4400US, Caméra avant: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HP Slate 7 Extreme 4400US, Caméra avant: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez le foret pour vis PH # 000 pour retirer la vis de 5,0 mm maintenant le haut-parleur supérieur afin d’exposer la caméra orientée vers l’avant.
  3. Remplacement de la carte mère du HP Slate 7 Extreme 4400US: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du HP Slate 7 Extreme 4400US: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du HP Slate 7 Extreme 4400US: étape 3, image 3 de 3
    • Tirez la bande en tenant la bande de connexion de l'appareil photo face à l'avant du périphérique.
    • Utilisez le spudger en nylon pour relever le rabat de retenue noir du connecteur ZIF (force d'insertion nulle) maintenant la bande en place.
    • Tirez doucement sur la barrette de connexion de la caméra pour la sortir du port.
  4. Remplacement de la carte mère du HP Slate 7 Extreme 4400US, Caméra arrière: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du HP Slate 7 Extreme 4400US, Caméra arrière: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du HP Slate 7 Extreme 4400US, Caméra arrière: étape 4, image 3 de 3
    • Tirez sur le ruban adhésif retenant la barrette de connexion de l'appareil photo au périphérique.
  5. Remplacement de la carte mère du HP Slate 7 Extreme 4400US, Batterie: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du HP Slate 7 Extreme 4400US, Batterie: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du HP Slate 7 Extreme 4400US, Batterie: étape 5, image 3 de 3
    • Couper les connecteurs de la batterie un par un en utilisant des pinces coupantes.
    • Ne coupez pas tous les fils en même temps; vous risquez de faire sauter la batterie ou de détruire la carte mère!
    • Après avoir déconnecté la batterie, prenez la nouvelle batterie et utilisez des connecteurs filaires pour vous connecter à la carte mère.
    • Vous pouvez utiliser un outil de soudage pour déconnecter les fils de la carte mère, ainsi que pour souder les fils de la batterie de remplacement sur la carte mère.
  6. Remplacement de la carte mère du HP Slate 7 Extreme 4400US, Port de charge et circuit prise audio: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HP Slate 7 Extreme 4400US, Port de charge et circuit prise audio: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis à tête PH # 000 phillips pour retirer une vis de 5,0 mm.
    • Déplacez le boîtier en plastique et la caméra orientée vers l'arrière pour exposer le support argenté.
  7. Remplacement de la carte mère du HP Slate 7 Extreme 4400US: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HP Slate 7 Extreme 4400US: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis à tête PH # 000 phillips pour retirer trois vis de 3,0 mm. Retirez le support en argent.
  8. Remplacement de la carte mère du HP Slate 7 Extreme 4400US: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du HP Slate 7 Extreme 4400US: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du HP Slate 7 Extreme 4400US: étape 8, image 3 de 3
    • Saisissez le circuit imprimé vert et tirez-le directement pour séparer la barrette d’alimentation collée.
    • Tirez doucement sur la carte de circuit imprimé de son connecteur.
  9. Remplacement de la carte mère du HP Slate 7 Extreme 4400US, Haut-parleur supérieur: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HP Slate 7 Extreme 4400US, Haut-parleur supérieur: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez le foret à visser PH # 000 phillips pour retirer une vis de 5,0 mm.
  10. Remplacement de la carte mère du HP Slate 7 Extreme 4400US: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du HP Slate 7 Extreme 4400US: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du HP Slate 7 Extreme 4400US: étape 10, image 3 de 3
    • Tirez doucement tout le boîtier noir loin de l'appareil.
    • Localisez où les fils des haut-parleurs sont connectés à la carte mère.
    • À l’aide des pinces coupantes, coupez les fils reliant le haut-parleur à la carte mère. Dénudez les fils avec une pince à dénuder et façonnez les nouveaux fils aux anciens connectés à la carte mère pour les reconnecter.
    • Vous pouvez utiliser un outil de soudage pour déconnecter les fils de la carte mère et pour reconnecter les nouveaux fils à la carte mère.
  11. Remplacement de la carte mère du HP Slate 7 Extreme 4400US, Haut-parleur inférieur: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HP Slate 7 Extreme 4400US, Haut-parleur inférieur: étape 11, image 2 de 2
    • Localisez les fils reliant le haut-parleur inférieur à la carte mère. Les fils fonctionneront à côté de la batterie
    • À l’aide du foret PH # 000, dévissez les deux vis de 5,0 mm maintenant en place le haut-parleur inférieur
  12. Remplacement de la carte mère du HP Slate 7 Extreme 4400US: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du HP Slate 7 Extreme 4400US: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du HP Slate 7 Extreme 4400US: étape 12, image 3 de 3
    • À l’aide d’une paire de pinces coupantes, coupez les fils reliant le haut-parleur à la carte mère. Utilisez une pince à dénuder pour exposer le fil et reliez-le aux fils du nouveau haut-parleur.
    • Vous pouvez également utiliser un outil de soudage pour déconnecter les câbles de la carte mère, puis connectez les câbles du nouveau haut-parleur à l'aide de l'outil de soudage.
  13. Remplacement de la carte mère du HP Slate 7 Extreme 4400US, Carte mère: étape 13, image 1 de 1
    • À l’aide du foret à tête cruciforme PH # 000, dévissez les sept vis maintenant la carte mère en place. Ceux en rouge ont une longueur de 3,0 mm
    • Ceux en orange mesurent 5,0 mm de long
  14. Remplacement de la carte mère du HP Slate 7 Extreme 4400US: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HP Slate 7 Extreme 4400US: étape 14, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur à ajustement serré de la carte mère à l'aide du spudger en nylon. Soulever doucement le connecteur; ça va sortir de la place facilement, donc si ça ne sort pas, ne le force pas.
  15. Remplacement de la carte mère du HP Slate 7 Extreme 4400US: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du HP Slate 7 Extreme 4400US: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du HP Slate 7 Extreme 4400US: étape 15, image 3 de 3
    • Tirez doucement sur les barrettes de connexion de la carte mère. La carte mère est maintenant déconnectée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brandon Ko
Membre depuis le 09/15/16
698 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S11G4
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 21
Total : 428
