Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur supérieur du HP Slate 7 Extreme 4400US
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur supérieur du HP Slate 7 Extreme 4400US, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur supérieur du HP Slate 7 Extreme 4400US, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur supérieur du HP Slate 7 Extreme 4400US, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez l’outil d’ouverture en plastique pour séparer le capot arrière de la tablette. Utilisez soigneusement l'outil pour ouvrir les côtés en faisant levier, en faisant le tour de la tablette pour soulever les côtés.
    • Une fois que tous les côtés ont été soulevés, retirez le couvercle et placez-le sur le côté.
  2. Remplacement du haut-parleur supérieur du HP Slate 7 Extreme 4400US, Haut-parleur supérieur: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur supérieur du HP Slate 7 Extreme 4400US, Haut-parleur supérieur: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez le foret à visser PH # 000 phillips pour retirer une vis de 5,0 mm.
  3. Remplacement du haut-parleur supérieur du HP Slate 7 Extreme 4400US: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur supérieur du HP Slate 7 Extreme 4400US: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur supérieur du HP Slate 7 Extreme 4400US: étape 3, image 3 de 3
    • Tirez doucement tout le boîtier noir loin de l'appareil.
    • Localisez où les fils des haut-parleurs sont connectés à la carte mère.
    • À l’aide des pinces coupantes, coupez les fils reliant le haut-parleur à la carte mère. Dénudez les fils avec une pince à dénuder et façonnez les nouveaux fils aux anciens connectés à la carte mère pour les reconnecter.
    • Vous pouvez utiliser un outil de soudage pour déconnecter les fils de la carte mère et pour reconnecter les nouveaux fils à la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brandon Ko
Membre depuis le 09/15/16
698 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S11G4
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 8
Total : 131
