Aller au contenu principal
Remplacement du boitier de la coque du HP Slate 7 Plus 4200US
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier de la coque du HP Slate 7 Plus 4200US, Coque de la tablette: étape 1, image 1 de 1
    • Eteignez la tablette et débranchez l’alimentation et tous les périphériques externes de la tablette.
    • Positionnez la tablette avec le panneau d’affichage vers le bas et le côté droit vers vous.
    • Insérez avec précaution un outil d’ouverture en plastique entre le couvercle de la tablette et l’ensemble du panneau d’écran, en séparant les deux composants. Le premier point d'insertion doit se situer entre le bouton d'alimentation et les boutons de volume.
  2. Remplacement du boitier de la coque du HP Slate 7 Plus 4200US: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du boitier de la coque du HP Slate 7 Plus 4200US: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser l'outil sur le périmètre de la tablette jusqu'à ce que le bord du capot soit complètement séparé de l'écran.
  3. Remplacement du boitier de la coque du HP Slate 7 Plus 4200US: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du boitier de la coque du HP Slate 7 Plus 4200US: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du boitier de la coque du HP Slate 7 Plus 4200US: étape 3, image 3 de 3
    • Soulevez le capot arrière pour l'enlever.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jessica Andrade
Membre depuis le 10/04/16
860 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-1, Sullivan Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-1, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S3G1
3 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 5
Total : 282
