Aller au contenu principal
Remplacement du port d'entrée du HP Slate 8 Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port d'entrée du HP Slate 8 Pro, Retirer la couverture arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez la tablette. Si vous ne savez pas si la tablette est éteinte ou en veille prolongée, allumez-la, puis éteignez-la.
    • Retirez la couverture arrière.
  2. Remplacement du port d'entrée du HP Slate 8 Pro, Débranchez le câble de la batterie: étape 2, image 1 de 1
    • Débranchez le câble de la batterie de la carte système.
  3. Remplacement du port d'entrée du HP Slate 8 Pro, Retirer les câbles plats: étape 3, image 1 de 1
    • Tirez sur les rubans jaunes
  4. Remplacement du port d'entrée du HP Slate 8 Pro, Débranchez les câbles d'enceinte: étape 4, image 1 de 1
    • Débranchez les câbles de haut-parleur de la carte d'E / S
  5. Remplacement du port d'entrée du HP Slate 8 Pro, Enlever les vis autour de la batterie: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips PM1.5 × 4.0 qui fixent la carte d’E / S à l’ensemble du panneau d’affichage.
  6. Remplacement du port d'entrée du HP Slate 8 Pro, Retirer le tableau auxiliaire: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le panneau auxiliaire avec précaution.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Claudia
Membre depuis le 08/31/14
246 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 9-4, Blackwell Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-4, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G4
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 17
Total : 856
