Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du microphone du HP Slate 8 Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du microphone du HP Slate 8 Pro, Retirez la couverture arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Avant d'ouvrir votre appareil, éteignez la tablette. Si vous ne savez pas si la tablette est éteinte ou en veille prolongée, allumez-la, puis fermez-la via le système d'exploitation.
    • Débranchez votre tablette de toute source d'alimentation
    • Supprimer tous les périphériques externes.
    • Retirez le capot arrière avec des outils en plastique pour éviter de rayer l'écran.
  2. Remplacement du microphone du HP Slate 8 Pro, Enlever les vis: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez toutes les vis des côtés de la batterie
  3. Remplacement du microphone du HP Slate 8 Pro, Débranchez le câble de la batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Déconnectez le câble de la batterie de la carte système.
    • Utilisez un peu de pression pour retirer le câble.
  4. Remplacement du microphone du HP Slate 8 Pro, Retirer le connecteur ZIF: étape 4, image 1 de 1
    • Relâchez le connecteur ZIF auquel le câble de microphone est connecté
  5. Remplacement du microphone du HP Slate 8 Pro, Enlever le micro: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le microphone du panneau à l'aide d'une pince à épiler
    • Ajoutez votre nouveau microphone
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
92%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Claudia
Membre depuis le 08/31/14
246 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 9-4, Blackwell Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-4, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G4
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 10
Total : 426
