Aller au contenu principal
Remplacement des haut-parleurs du HP Slate 8 Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des haut-parleurs du HP Slate 8 Pro, Retirer la couverture arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour soulever le panneau arrière.
  2. Remplacement des haut-parleurs du HP Slate 8 Pro, Détachez la carte d'entrée / sortie: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du HP Slate 8 Pro, Détachez la carte d'entrée / sortie: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les câbles ruban orange et jaune.
    • détachez les vis le long du tableau d'entrée / sortie
  3. Remplacement des haut-parleurs du HP Slate 8 Pro, Enlever la carte d'entrée/sortie et les haut-parleurs: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la carte d’E / S et le circuit des haut-parleurs. Notez qu'ils sont maintenus ensemble.
  4. Remplacement des haut-parleurs du HP Slate 8 Pro, Détachez les haut-parleurs de la carte E / S: étape 4, image 1 de 1
    • La tablette a deux haut-parleurs. Chaque enceinte est située des deux côtés du tableau d'E/S.
    • Détachez les haut-parleurs des câbles qui relient les haut-parleurs et la carte E/S. Vous trouverez plus de détails aux étapes 5 et 6.
  5. Remplacement des haut-parleurs du HP Slate 8 Pro, Enlevez les câbles des haut-parleur de la carte d'E/S: étape 5, image 1 de 1
    • Pour retirer les câbles qui relient les haut-parleurs et la carte IO, appliquez une légère pression pour tirer le câble.
  6. Remplacement des haut-parleurs du HP Slate 8 Pro, Remplacez les haut-parleurs par des nouveaux: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du HP Slate 8 Pro, Remplacez les haut-parleurs par des nouveaux: étape 6, image 2 de 2
    • Une fois que vous avez détaché les haut-parleurs du tableau IO, vous devez disposer de trois éléments, comme indiqué.
    • Vous êtes prêt à remplacer les haut-parleurs.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jose Revelo
Membre depuis le 09/23/14
305 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 9-4, Blackwell Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-4, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G4
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 10
Total : 446
