Introduction
Ce guide vous donne des instructions étape par étape sur la façon de remplacer votre écran. Assurez-vous d'avoir un espace de travail propre, sec, dégagé, spacieux et bien éclairé avant de commencer. De plus, assurez-vous que votre présentoir a besoin d'être remplacé en consultant notre guide de dépannage.
Ce dont vous avez besoin
Retournez votre ordinateur.
Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les huit vis de 3.3mm.
Retirez l'adhésif sur le côté gauche de la batterie en maintenant en place le fil du haut-parleur.
Déplacez légèrement la batterie pour accéder au connecteur de la batterie, située sur le bord gauche de la batterie.
Débranchez délicatement la batterie en tirant le connecteur vers la batterie.
Retirez la batterie.
Retirez du ventilateur les deux vis cruciforme #00 de 2mm.
Déconnectez le ventilateur de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
You forgot to mention that some people may have to remove the heatsink like I did before the screen will come off.
Anyone have any tips on reconnecting the WIFI antennas? I finally gave up and just decided to get a USB dongle… worked out well otherwise. I did also have to remove the heatsink like Wargaming Super Noob mentioned.
