Aller au contenu principal
HP Spectre 13-4002dx Vent Fan Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. HP Spectre 13-4002dx Vent Fan Replacement, Bottom Case: étape 1, image 1 de 2 HP Spectre 13-4002dx Vent Fan Replacement, Bottom Case: étape 1, image 2 de 2
    • Using the Torx T5 screwdriver, remove the eight 8 mm screws on the bottom case of the laptop.
  2. HP Spectre 13-4002dx Vent Fan Replacement: étape 2, image 1 de 2 HP Spectre 13-4002dx Vent Fan Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Pry up one corner of the bottom case with a spudger.
    • Work the spudger around the edges, making your way towards the bottom of the laptop.
    • Remove the bottom case.
  3. HP Spectre 13-4002dx Vent Fan Replacement, Vent Fan: étape 3, image 1 de 3 HP Spectre 13-4002dx Vent Fan Replacement, Vent Fan: étape 3, image 2 de 3 HP Spectre 13-4002dx Vent Fan Replacement, Vent Fan: étape 3, image 3 de 3
    • Remove the strip of black electrical tape.
    • Pull the tape away from the vent fan.
    • Pull gently, as the tape is easy to rip.
  4. HP Spectre 13-4002dx Vent Fan Replacement: étape 4, image 1 de 2 HP Spectre 13-4002dx Vent Fan Replacement: étape 4, image 2 de 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the two 40 mm screws securing the fan assembly to the motherboard.
  5. HP Spectre 13-4002dx Vent Fan Replacement: étape 5, image 1 de 3 HP Spectre 13-4002dx Vent Fan Replacement: étape 5, image 2 de 3 HP Spectre 13-4002dx Vent Fan Replacement: étape 5, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    J'achète
    • Using tweezers, disconnect the wire connection between the laptop and the vent fan.
  6. HP Spectre 13-4002dx Vent Fan Replacement: étape 6, image 1 de 1
    • Remove the vent fan.
Cayce Stewart
Membre depuis le 01/16/19
725 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Un commentaire
Any idea what model# the fan is?
ayekay - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 7
Total : 283
