Introduction
Ce guide vous aidera à retirer la batterie HP Sprocket 2-en-1. Les batteries peuvent être endommagées lorsqu'elles sont exposées à des températures extrêmes, assurez-vous de suivre ce didacticiel dans un environnement bien éclairé et à température ambiante.
Ce dont vous avez besoin
Retirez le capot arrière et tout papier d'imprimante à l'intérieur de l'appareil.
Utilisez un tournevis JIS #00 pour retirer une seule vis noire près du viseur.
Retirez une seule vis argentée JIS #00 de 2,5 mm près du port USB de l'appareil.
Retirez délicatement le support métallique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
Awesome guide. Just turned on my sprocket after 9 months and the battery is definitely dead. I will definitely be using your guide in the days to come. But where did you get the replacement battery from?
Cheers,
Did you ever figure out where to buy a battery?
The original post is old asking where to find a replacement battery, but hopefully this post will help those that find this installation video. Amazon has the batteries for about $26.00. Here’s a link to help out.
Replacement Battery for HP Sprocket 200,PN:1AS84-60006,Photo Printer Battery https://a.co/d/2gML4tv
Hola, donde puedo comprar la bateria de HP Sprocket 100? Li-ion Polymer Battery Model: P0562-LF. Desde ya muchas gracias.
