Aller au contenu principal
Remplacement de l'objectif de l'appareil photo HP Sprocket 2-en-1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'objectif de l'appareil photo HP Sprocket 2-en-1, Étui extérieur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif de l'appareil photo HP Sprocket 2-en-1, Étui extérieur: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez le capot arrière et tout papier d'imprimante à l'intérieur de l'appareil.
  2. Remplacement de l'objectif de l'appareil photo HP Sprocket 2-en-1: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif de l'appareil photo HP Sprocket 2-en-1: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide du Jimmy, soulevez lentement le bord extérieur du plastique blanc restant à l'arrière.
    • Retirez le plastique de l'appareil une fois qu'il se soulève librement.
  3. Remplacement de l'objectif de l'appareil photo HP Sprocket 2-en-1: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif de l'appareil photo HP Sprocket 2-en-1: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif de l'appareil photo HP Sprocket 2-en-1: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez deux JIS # 00 de 2,5 mm situés sur le petit circuit imprimé en vue.
    • Utilisez le Jimmy pour retirer la carte une fois les vis retirées.
    • Veillez à ne pas plier ou endommager le câble ruban.
  4. Remplacement de l'objectif de l'appareil photo HP Sprocket 2-en-1: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif de l'appareil photo HP Sprocket 2-en-1: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif de l'appareil photo HP Sprocket 2-en-1: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez deux vis JIS #00 de 2,5 mm du support en plastique translucide.
    • L'un sera situé sous le câble ruban.
    • Retirez le support en plastique translucide à la main.
  5. Remplacement de l'objectif de l'appareil photo HP Sprocket 2-en-1: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif de l'appareil photo HP Sprocket 2-en-1: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez quatre vis JIS #00 de 2,5 mm du boîtier beige.
  6. Remplacement de l'objectif de l'appareil photo HP Sprocket 2-en-1: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif de l'appareil photo HP Sprocket 2-en-1: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif de l'appareil photo HP Sprocket 2-en-1: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture iFixit pour travailler lentement entre le boîtier blanc et beige autour de l'appareil.
    • Retournez l'appareil et séparez le boîtier blanc du reste de l'appareil.
    • Attention à ne pas casser le plastique lors du retrait du boîtier.
    • Retirez délicatement le boîtier blanc car il y a un câble ruban reliant les deux pièces.
  7. Remplacement de l'objectif de l'appareil photo HP Sprocket 2-en-1: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le câble ruban qui relie le flash au boîtier extérieur.
  8. Remplacement de l'objectif de l'appareil photo HP Sprocket 2-en-1, Assemblage d'objectif de caméra: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif de l'appareil photo HP Sprocket 2-en-1, Assemblage d'objectif de caméra: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis Japanese Industrial Standard J00 pour retirer cinq vis de 2,5 mm.
    • L'une des vis se trouve sous le ruban de bronze. Déplacez légèrement le ruban pour atteindre la vis.
    • Retirez la plaque métallique du boîtier.
  9. Remplacement de l'objectif de l'appareil photo HP Sprocket 2-en-1: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture iFixit pour dégager la caméra de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Paulo Warren
Membre depuis le 02/05/19
458 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
University of Michigan, Team S1-G4, Li Winter 2019 Membre de l'équipe University of Michigan, Team S1-G4, Li Winter 2019
UMIC-LI-W19S1G4
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 12
Total : 280
