Aller au contenu principal
Remplacement du flash HP Sprocket 2-en-1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du flash HP Sprocket 2-en-1, Étui extérieur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du flash HP Sprocket 2-en-1, Étui extérieur: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez le capot arrière et tout papier d'imprimante à l'intérieur de l'appareil.
  2. Remplacement du flash HP Sprocket 2-en-1: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du flash HP Sprocket 2-en-1: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide du Jimmy, soulevez lentement le bord extérieur du plastique blanc restant à l'arrière.
    • Retirez le plastique de l'appareil une fois qu'il se soulève librement.
  3. Remplacement du flash HP Sprocket 2-en-1: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du flash HP Sprocket 2-en-1: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du flash HP Sprocket 2-en-1: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez deux JIS # 00 de 2,5 mm situés sur le petit circuit imprimé en vue.
    • Utilisez le Jimmy pour retirer la carte une fois les vis retirées.
    • Veillez à ne pas plier ou endommager le câble ruban.
  4. Remplacement du flash HP Sprocket 2-en-1: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du flash HP Sprocket 2-en-1: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du flash HP Sprocket 2-en-1: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez deux vis JIS #00 de 2,5 mm du support en plastique translucide.
    • L'un sera situé sous le câble ruban.
    • Retirez le support en plastique translucide à la main.
  5. Remplacement du flash HP Sprocket 2-en-1: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du flash HP Sprocket 2-en-1: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez quatre vis JIS #00 de 2,5 mm du boîtier beige.
  6. Remplacement du flash HP Sprocket 2-en-1: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du flash HP Sprocket 2-en-1: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du flash HP Sprocket 2-en-1: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture iFixit pour travailler lentement entre le boîtier blanc et beige autour de l'appareil.
    • Retournez l'appareil et séparez le boîtier blanc du reste de l'appareil.
    • Attention à ne pas casser le plastique lors du retrait du boîtier.
    • Retirez délicatement le boîtier blanc car il y a un câble ruban reliant les deux pièces.
  7. Remplacement du flash HP Sprocket 2-en-1: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le câble ruban qui relie le flash au boîtier extérieur.
  8. Remplacement du flash HP Sprocket 2-en-1, Flash: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du flash HP Sprocket 2-en-1, Flash: étape 8, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis de norme industrielle japonaise (J) (embout J00), retirez les trois vis de 2,5 mm reliant la carte de circuit imprimé du flash au boîtier.
  9. Remplacement du flash HP Sprocket 2-en-1: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du flash HP Sprocket 2-en-1: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le ruban de la carte de circuit imprimé du flash.
    • Retirez le circuit imprimé du flash du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Paulo Warren
Membre depuis le 02/05/19
458 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
University of Michigan, Team S1-G4, Li Winter 2019 Membre de l'équipe University of Michigan, Team S1-G4, Li Winter 2019
UMIC-LI-W19S1G4
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 11
Total : 262
