Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du HP Stream 7
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du HP Stream 7, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HP Stream 7, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Assurez-vous que la tablette est éteinte avant de commencer.
    • Passez doucement l’outil d’ouverture en plastique ou vos ongles autour de la tablette pour extraire le capot arrière de la tablette.
  2. Remplacement de la carte mère du HP Stream 7: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HP Stream 7: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les huit vis Phillips 000 de 5 mm.
    • Passez doucement l’outil d’ouverture en plastique autour de la couture pour dégager le capot arrière de la tablette.
  3. Remplacement de la carte mère du HP Stream 7: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HP Stream 7: étape 3, image 2 de 2
    • A l’aide de pincettes, tirez doucement le connecteur de la batterie vers la batterie pour le retirer de la carte système.
    • Tirez les onglets bleus (non représentés) de la tablette en oblique pour retirer la bande adhésive située sous la batterie.
    • Si vous avez cassé les deux languettes, grattez la bande et retirez la batterie.
    • Gratter la batterie l’endommagera. Si vous remplacez une autre pièce, laissez la batterie sur le panneau d'affichage.
  4. Remplacement de la carte mère du HP Stream 7, Remplacement de la carte mère: étape 4, image 1 de 1
    • Déconnectez la batterie de la carte mère, mais laissez la batterie sur le panneau d'affichage (sauf si vous l'avez déjà retirée).
    • Déconnectez la carte mère de la caméra orientée vers l'arrière, de la caméra orientée vers l'avant, de l'antenne, de la carte du bouton d'alimentation, de l'écran et du panneau d'affichage à l'aide de votre spudger.
    • Le câble connecté à l'écran est collé au panneau, soyez donc prudent lorsque vous retirez le câble (comme la plupart des choses ici).
    • Si vous ne savez pas tout débrancher, "Reconnaître et débrancher les connecteurs de câble" est un guide utile d'iFixit.
  5. Remplacement de la carte mère du HP Stream 7: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HP Stream 7: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips 000 2 mm de la carte mère.
  6. Remplacement de la carte mère du HP Stream 7: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HP Stream 7: étape 6, image 2 de 2
    • Une fois dévissée, la carte mère se sépare du reste de l'appareil.
    • Le haut-parleur est soudé à la carte mère, mais il se détache facilement.
    • Une séparation forcée peut endommager la carte mère et / ou blesser quelqu'un.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Justin Schnorf
Membre depuis le 10/03/16
252 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-5, Forte Fall 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-5, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G5
4 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 15
Total : 1,608
