Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du HP Stream 7
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran  du HP Stream 7, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran  du HP Stream 7, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Assurez-vous que la tablette est éteinte avant de commencer.
    • Passez doucement l’outil d’ouverture en plastique ou vos ongles autour de la tablette pour extraire le capot arrière de la tablette.
  2. Remplacement de l'écran  du HP Stream 7: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran  du HP Stream 7: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les huit vis Phillips 000 de 5 mm.
    • Passez doucement l’outil d’ouverture en plastique autour de la couture pour dégager le capot arrière de la tablette.
  3. Remplacement de l'écran  du HP Stream 7: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran  du HP Stream 7: étape 3, image 2 de 2
    • A l’aide de pincettes, tirez doucement le connecteur de la batterie vers la batterie pour le retirer de la carte système.
    • Tirez les onglets bleus (non représentés) de la tablette en oblique pour retirer la bande adhésive située sous la batterie.
    • Si vous avez cassé les deux languettes, grattez la bande et retirez la batterie.
    • Gratter la batterie l’endommagera. Si vous remplacez une autre pièce, laissez la batterie sur le panneau d'affichage.
  4. Remplacement de l'écran  du HP Stream 7, Remplacement de la carte mère: étape 4, image 1 de 1
    • Déconnectez la batterie de la carte mère, mais laissez la batterie sur le panneau d'affichage (sauf si vous l'avez déjà retirée).
    • Déconnectez la carte mère de la caméra orientée vers l'arrière, de la caméra orientée vers l'avant, de l'antenne, de la carte du bouton d'alimentation, de l'écran et du panneau d'affichage à l'aide de votre spudger.
    • Le câble connecté à l'écran est collé au panneau, soyez donc prudent lorsque vous retirez le câble (comme la plupart des choses ici).
    • Si vous ne savez pas tout débrancher, "Reconnaître et débrancher les connecteurs de câble" est un guide utile d'iFixit.
  5. Remplacement de l'écran  du HP Stream 7: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran  du HP Stream 7: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips 000 2 mm de la carte mère.
  6. Remplacement de l'écran  du HP Stream 7: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran  du HP Stream 7: étape 6, image 2 de 2
    • Une fois dévissée, la carte mère se sépare du reste de l'appareil.
    • Le haut-parleur est soudé à la carte mère, mais il se détache facilement.
    • Une séparation forcée peut endommager la carte mère et / ou blesser quelqu'un.
  7. Remplacement de l'écran  du HP Stream 7, Remplacement de l'écran: étape 7, image 1 de 1
    • Après avoir retiré la carte mère, dévissez les quatre vis Phillips 000 de 2,5 mm du panneau d’affichage.
  8. Remplacement de l'écran  du HP Stream 7: étape 8, image 1 de 1
    • À l'aide de votre spudger, soulevez le panneau d'affichage par l'avant.
  9. Remplacement de l'écran  du HP Stream 7: étape 9, image 1 de 1
    • L'écran devrait maintenant juste disparaître. Veillez à attraper les morceaux cassés si l'écran est endommagé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Justin Schnorf
Membre depuis le 10/03/16
252 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-5, Forte Fall 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-5, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G5
4 membres
6 tutoriels rédigés
5 commentaires
where can i buy new screen????
eibrims - Réponse
Yeah, I want to know where I can buy a screen for my hp stream 7.
Rider Sd - Réponse
Where can i buy a new screen for the stream 7 please??
migueajr - Réponse
Same question but no answer !
Where can anyone find replacement screen online ??
Ahmed Saleh - Réponse
We're I can buy the replacement screen?
Raymond Borrero - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 12
Total : 4,117
