Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du HP Stream 8
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du HP Stream 8, Cadre central: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez votre ongle ou un spudger pour soulever la façade arrière de l'appareil.
  2. Remplacement de la batterie du HP Stream 8: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser votre doigt autour du reste de la façade arrière, en le soulevant complètement de l’appareil.
  3. Remplacement de la batterie du HP Stream 8: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis du couvercle intérieur à l'aide du tournevis à tête cruciforme PH00.
  4. Remplacement de la batterie du HP Stream 8: étape 4, image 1 de 1
    • Soulever la couverture intérieure de la même manière que dans la première étape.
  5. Remplacement de la batterie du HP Stream 8, Caméra avant: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez la petite languette noire au point de connexion pour déverrouiller le câble ruban souple à l’aide de la pince à épiler.
  6. Remplacement de la batterie du HP Stream 8: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la caméra frontale avec des pincettes.
  7. Remplacement de la batterie du HP Stream 8, Caméra avant: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement la pièce métallique grise à l'extrémité du câble ruban souple à l'aide d'une pincette.
  8. Remplacement de la batterie du HP Stream 8: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez le dos face à la caméra avec la pince à épiler.
  9. Remplacement de la batterie du HP Stream 8, Carte mère: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le connecteur de la batterie de la carte système à l'aide de la pince à épiler.
  10. Remplacement de la batterie du HP Stream 8: étape 10, image 1 de 1
    • Soulevez le petit onglet noir pour déverrouiller le câble plat Flex de l’écran ACL à l’aide de la pince à épiler.
  11. Remplacement de la batterie du HP Stream 8: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le câble ruban souple de l'écran LCD de la carte système à l'aide de la pince à épiler.
  12. Remplacement de la batterie du HP Stream 8: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le câble ruban USB Flex du point de connexion de la carte système à l'aide de la pince à épiler.
  13. Remplacement de la batterie du HP Stream 8: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les deux Phillips à l’aide du tournevis à tête cruciforme PH00.
  14. Remplacement de la batterie du HP Stream 8: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère de l'appareil.
  15. Remplacement de la batterie du HP Stream 8, Batterie: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez les 6 vis Phillips PH00.
  16. Remplacement de la batterie du HP Stream 8: étape 16, image 1 de 1
    • La batterie peut maintenant être retirée de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nick Miller
Membre depuis le 04/11/16
669 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 34-14, Maness Spring 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 34-14, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G14
4 membres
12 tutoriels rédigés
2 commentaires
We're I can buy battery for stream 8 tablet 4000mah
Marlon Ultado - Réponse
Bonjour,
pouvez-vous m'indiquer où je pourrais trouver une batterie compatible ?
Bien cordialement
GAVALDA - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 23
Total : 4,780
