Aller au contenu principal
HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement, Display Panel Cable: étape 1, image 1 de 1
    • Use your nail to pry up the back cover of the device.
  2. HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Fully remove the back cover.
  3. HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: étape 3, image 1 de 3 HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: étape 3, image 2 de 3 HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: étape 3, image 3 de 3
    • Remove the 10 3mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
  4. HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: étape 4, image 1 de 2 HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: étape 4, image 2 de 2
    • Pry up the inside cover the same way as you did with the back cover.
  5. HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: étape 5, image 1 de 1
    • Remove the USB flex ribbon cable from the connection point.
  6. HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: étape 6, image 1 de 2 HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: étape 6, image 2 de 2
    • Carefully disconnect the display panel cable from the system board.
  7. HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: étape 7, image 1 de 1
    • Remove the display panel cable.
Ashley Eimers
Membre depuis le 04/01/19
265 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S1-G3, Harley Spring 2019 Membre de l'équipe IUPUI, Team S1-G3, Harley Spring 2019
IUPUI-HARLEY-S19S1G3
3 membres
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 8
Total : 307
