Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement des haut-parleurs du HP Stream 8
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des haut-parleurs du HP Stream 8, Cadre central: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez votre ongle ou un spudger pour soulever la façade arrière de l'appareil.
  2. Remplacement des haut-parleurs du HP Stream 8: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser votre doigt autour du reste de la façade arrière, en le soulevant complètement de l’appareil.
  3. Remplacement des haut-parleurs du HP Stream 8: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis du couvercle intérieur à l'aide du tournevis à tête cruciforme PH00.
  4. Remplacement des haut-parleurs du HP Stream 8: étape 4, image 1 de 1
    • Soulever la couverture intérieure de la même manière que dans la première étape.
  5. Remplacement des haut-parleurs du HP Stream 8, Haut-parleurs: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du HP Stream 8, Haut-parleurs: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les deux haut-parleurs situés au bas de l'appareil à l'aide d'une pincette.
  6. Remplacement des haut-parleurs du HP Stream 8: étape 6, image 1 de 1
    • Les fils d'alimentation sont soudés à la carte. Ils doivent être déconnectés et les haut-parleurs de remplacement doivent être brasés à nouveau.
    • Pour obtenir de l’aide en matière de soudure, consultez le guide Comment souder et dessouder de iFixit.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
50%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nick Miller
Membre depuis le 04/11/16
669 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 34-14, Maness Spring 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 34-14, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G14
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 3
Total : 341
