Introduction
Ce guide explique comment remplacer la carte de circuit imprimé principale du contrôleur.
Si votre carte de circuit imprimé TPC-Q044 commence à tomber en panne lors de l'utilisation de votre contrôleur, vous voudrez peut-être penser à remplacer le composant. L'échec peut être le résultat d'une mauvaise soudure ou de connexions manquées. Le remplacement du circuit imprimé n'est pas trop complexe. Quelques tournevis et un spudger suffiront pour accomplir cette tâche. Il n'y a aucun avertissement ou danger potentiel lors du remplacement de la carte.
Ce dont vous avez besoin
Faites glisser le couvercle du compartiment arrière dans le sens de la flèche.
À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez les quatre vis de 4 mm situées sur le circuit imprimé du joystick sous la moitié supérieure du contrôleur.
Retirez les deux vis de 6 mm à la base de l'anneau à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 0.
Tirez vers la base du contrôleur pour libérer le fil noir du connecteur sur le circuit imprimé.
Séparez l'anneau du reste du contrôleur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Awesome! But were do you get the components to replace from??
Since separate controllers are very difficult to find and expensive (You wont find Samsung ones) I will be interested to buy a few to do repairs to friends and so.
