Aller au contenu principal
Remplacement du pavé tactile des contrôleurs HP Windows Mixed Reality TPC-Q044
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du pavé tactile des contrôleurs HP Windows Mixed Reality TPC-Q044, Piles: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile des contrôleurs HP Windows Mixed Reality TPC-Q044, Piles: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile des contrôleurs HP Windows Mixed Reality TPC-Q044, Piles: étape 1, image 3 de 3
    • Faites glisser le couvercle du compartiment arrière dans le sens de la flèche.
    • Si vous remplacez les piles, assurez-vous que les (+) et (-) sur la pile correspondent aux (+) et (-) étiquetés dans le compartiment des piles.
  2. Remplacement du pavé tactile des contrôleurs HP Windows Mixed Reality TPC-Q044, Coquille: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile des contrôleurs HP Windows Mixed Reality TPC-Q044, Coquille: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis de 4 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00.
  3. Remplacement du pavé tactile des contrôleurs HP Windows Mixed Reality TPC-Q044: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile des contrôleurs HP Windows Mixed Reality TPC-Q044: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile des contrôleurs HP Windows Mixed Reality TPC-Q044: étape 3, image 3 de 3
    • Saisissez le corps principal et tirez le joystick vers l'extérieur jusqu'à ce que tout le panneau avant se détache.
    • Retirez la vis de 6 mm dans le coin du puits du joystick à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00.
  4. Remplacement du pavé tactile des contrôleurs HP Windows Mixed Reality TPC-Q044: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile des contrôleurs HP Windows Mixed Reality TPC-Q044: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour séparer les deux moitiés de l'assemblage.
    • Travaillez lentement, en soulevant une petite section à la fois jusqu'à ce que les moitiés soient complètement séparées.
  5. Remplacement du pavé tactile des contrôleurs HP Windows Mixed Reality TPC-Q044, Petit circuit imprimé: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile des contrôleurs HP Windows Mixed Reality TPC-Q044, Petit circuit imprimé: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez les quatre vis de 4 mm situées sur le circuit imprimé du joystick sous la moitié supérieure du contrôleur.
  6. Remplacement du pavé tactile des contrôleurs HP Windows Mixed Reality TPC-Q044: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile des contrôleurs HP Windows Mixed Reality TPC-Q044: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile des contrôleurs HP Windows Mixed Reality TPC-Q044: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez le câble plat orange en tirant la languette orange parallèlement au circuit imprimé.
    • Relâchez la nappe bleue en soulevant le loquet blanc à l'aide d'une spatule.
  7. Remplacement du pavé tactile des contrôleurs HP Windows Mixed Reality TPC-Q044, Pavé tactile: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile des contrôleurs HP Windows Mixed Reality TPC-Q044, Pavé tactile: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile des contrôleurs HP Windows Mixed Reality TPC-Q044, Pavé tactile: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis de 6 mm à la base des anneaux à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0.
    • Relâchez le fil halo du connecteur sur la carte de circuit imprimé.
    • Séparez l'anneau du halo du reste du contrôleur.
  8. Remplacement du pavé tactile des contrôleurs HP Windows Mixed Reality TPC-Q044: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile des contrôleurs HP Windows Mixed Reality TPC-Q044: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile des contrôleurs HP Windows Mixed Reality TPC-Q044: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis de 3 mm du clip en V à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00.
    • Retirez le clip en V de l'appareil.
  9. Remplacement du pavé tactile des contrôleurs HP Windows Mixed Reality TPC-Q044: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile des contrôleurs HP Windows Mixed Reality TPC-Q044: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile des contrôleurs HP Windows Mixed Reality TPC-Q044: étape 9, image 3 de 3
    • Déclipsez l'une des languettes en dessous de la tablette tactile.
    • À l'aide d'un spudger, décollez le pavé tactile.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Seiji Nagasawa
Membre depuis le 01/24/19
219 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S18-G5, White Winter 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S18-G5, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S18G5
2 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 9
Total : 838
