Aller au contenu principal
HP dv5-1125nr CMOS Battery Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. HP dv5-1125nr CMOS Battery Replacement, Battery: étape 1, image 1 de 1
    • Ensure your computer is shut down. Removing the battery while the laptop is still on may corrupt your files. Remove any power adapters and cords connected to the laptop body.
    • Slide the switch to the left until the release clicks.
  2. HP dv5-1125nr CMOS Battery Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Remove the battery.
    • The release switch may need to be held down while removing the battery.
  3. HP dv5-1125nr CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: étape 3, image 1 de 2 HP dv5-1125nr CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: étape 3, image 2 de 2
    • Remove these two 4mm Phillips screws on the back panel using a Phillips #00 screwdriver and remove the cover to reveal the CMOS battery
  4. HP dv5-1125nr CMOS Battery Replacement: étape 4, image 1 de 2 HP dv5-1125nr CMOS Battery Replacement: étape 4, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
    $5.49
    J'achète
    • Locate the CR2032 watch battery
    • Using a 2.5mm flathead screwdriver, carefully pry up the battery using the tab to the right of the battery
  5. HP dv5-1125nr CMOS Battery Replacement: étape 5, image 1 de 1
    • The CMOS battery is now removed from your system.
10 autres ont terminé cette réparation.
Cory Mayer
Membre depuis le 04/01/14
879 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-15, Regan Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-15, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G15
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 20
Total : 8,442
