Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du câble de mise à terre de la carte mère du HP eStation Zeen
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du câble de mise à terre de la carte mère du HP  eStation Zeen, Câble mise à terre carte mère: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du câble de mise à terre de la carte mère du HP  eStation Zeen, Câble mise à terre carte mère: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du câble de mise à terre de la carte mère du HP  eStation Zeen, Câble mise à terre carte mère: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les bouchons à vis à l'aide d'une spatule en métal.
    • Retirez les quatre vis de 6 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0.
  2. Remplacement du câble de mise à terre de la carte mère du HP  eStation Zeen: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du câble de mise à terre de la carte mère du HP  eStation Zeen: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du câble de mise à terre de la carte mère du HP  eStation Zeen: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez un outil d’ouverture en plastique dans la couture du boîtier et faites-le glisser le long des bords.
    • Soulevez et retirez le panneau arrière de l'appareil.
  3. Remplacement du câble de mise à terre de la carte mère du HP  eStation Zeen: étape 3, image 1 de 1
    • Déconnectez soigneusement le clip de la batterie en utilisant un petit spudger en plastique.
    • Le clip est extrêmement fragile.
  4. Remplacement du câble de mise à terre de la carte mère du HP  eStation Zeen: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez des pincettes pour débrancher le fil de terre du terminal de la carte mère.
  5. Remplacement du câble de mise à terre de la carte mère du HP  eStation Zeen: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un fer à souder pour retirer le fil de terre.
    • Évitez de toucher ou de chauffer la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
dalton hale
Membre depuis le 09/26/16
503 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 16-4, Eyestone Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 16-4, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G4
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 12
Total : 364
