Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Remplacement de la carte mère de la HP eStation Zeen est classé comme une réparation difficile, mais quiconque avec des patients peut le faire. Le plus grand défi pour cette réparation est de porter une attention particulière aux détails et d’utiliser une touche légère. Il y a des vis pour garder la trace et des connexions multiples pour détacher et reconnecter, mais quand prendre le temps de suivre les étapes de près, il n'est pas plus complexe que de remplacer la batterie de 9 volts dans la plupart des détecteurs de fumée.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les bouchons à vis à l'aide du spudger métallique.
Retirez les quatre vis cruciformes 6 mm à l’aide du tournevis cruciforme n ° 0.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
92%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
