Aller au contenu principal
Boutons de commande HP W2216H
Ce dont vous avez besoin
  1. Boutons de commande HP W2216H, Boutons de contrôle: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que vous êtes mis à la terre, l'alimentation n'est pas connectée et vous portez des lunettes de sécurité.
    • Retirez les quatre vis Phillips # 000 de 12 mm sur le panneau arrière.
  2. Boutons de commande HP W2216H: étape 2, image 1 de 2 Boutons de commande HP W2216H: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 12 mm Phillips # 000 au-dessus du support de montage du support.
    • À l'aide d'un Phillips #1 avec l'extension flexible de 150 mm, retirez 1 vis Phillips #1 sous le support de montage du support.
    • Le support se retirera facilement.
  3. Boutons de commande HP W2216H: étape 3, image 1 de 3 Boutons de commande HP W2216H: étape 3, image 2 de 3 Boutons de commande HP W2216H: étape 3, image 3 de 3
    • Ne placez pas la spatule en métal entre le métal et le verre. Il doit passer sous la lunette et au-dessus du métal.
    • Tournez le moniteur de manière à ce que l'écran soit face à vous.
    • Soulevez la lunette noire au-dessus du métal en plaçant votre spudger en métal entre la lunette et le métal et en tournant légèrement l'outil.
    • Les meilleurs endroits pour faire levier sont dans les coins inférieurs gauche et inférieur droit de la lunette noire.
  4. Boutons de commande HP W2216H: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez l'assemblage de l'écran du boîtier en plastique à partir des coins.
  5. Boutons de commande HP W2216H: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les boutons en plastique des contacts
  6. Boutons de commande HP W2216H: étape 6, image 1 de 2 Boutons de commande HP W2216H: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez le fil reliant les contacts à l'ensemble écran.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Patrick Aucoin
Membre depuis le 03/25/16
221 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2016
UMASSD-MILES-S16S1G1
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 12
Total : 381
