Introduction
Votre moniteur ne montre aucun signe de mise sous tension ? Le problème vient peut-être de votre alimentation. Le remplacement des blocs d'alimentation peut être très dangereux, soyez prudent car les condensateurs peuvent potentiellement stocker la charge pendant de longues périodes.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez le tournevis Phillips # 000 pour retirer les 4 vis rondes de 12 mm sur le panneau arrière.
À l'aide d'une tête Philips # 000, retirez 2 vis plates de 12 mm au-dessus du support de montage du support.
En utilisant une tête Ph1 Philips avec l'extension flexible de 150 mm, retirez 1 vis de tête Philips sous le support de montage du support.
Le support se retirera facilement.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
