Introduction
Votre image scintille, se brise ou se décolore ? Remplacer votre écran pourrait résoudre ces problèmes. Soyez toujours prudent lorsque vous travaillez avec du verre, une égratignure ou une légère chute pourrait complètement ruiner un écran.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez le tournevis Phillips # 000 pour retirer les 4 vis rondes de 12 mm sur le panneau arrière.
À l'aide d'une tête Philips # 000, retirez 2 vis plates de 12 mm au-dessus du support de montage du support.
En utilisant une tête Ph1 Philips avec l'extension flexible de 150 mm, retirez 1 vis de tête Philips sous le support de montage du support.
Le support se retirera facilement.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
I have an HP laptop. How can i fix the screen to my laptop? Will it be the same thing? And how would i know what screen to get for it? Thanks.
Contact hp corporate they can sell u a replacement screen or a local electronic repair store or even a monitor of equal size should work and assembly is very simular but components are much more sensitive and fragile be careful and best of luck i love comouter repair
