Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du HTC Desire 530
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du HTC Desire 530, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du HTC Desire 530, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez les outils d'ouverture en plastique pour retirer les couvercles des haut-parleurs en plastique qui sont fixés à travers une couche adhésive.
    • Ils peuvent être difficiles à décoller et vous pouvez envisager de desserrer la couche adhésive en passant brièvement un sèche-cheveux ou un pistolet thermique dessus pour leur permettre de se décoller facilement.
  2. Remplacement de la batterie du HTC Desire 530: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du HTC Desire 530: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du HTC Desire 530: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez le tournevis Torx T5 pour retirer les quatre vis dans chaque coin.
    • Assurez-vous de retirer toutes les cartes SD situées sur le côté gauche du téléphone avant de passer à l'étape suivante.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer l'avant de l'appareil. Faites le tour complet de l'avant avec l'outil d'ouverture en plastique avant d'essayer de le retirer.
  3. Remplacement de la batterie du HTC Desire 530: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du HTC Desire 530: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du HTC Desire 530: étape 3, image 3 de 3
    • Disloquez le petit morceau avec les fils reliés à l'aide d'une spatule en nylon.
    • Desserrez la couche adhésive de la batterie en passant brièvement un sèche-cheveux dessus. Une fois l'adhésif décollé, vous pouvez retirer la batterie avec un outil d'ouverture en plastique.
  4. Remplacement de la batterie du HTC Desire 530: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du HTC Desire 530: étape 4, image 2 de 2
    • Après avoir fait levier, soulevez simplement la batterie et retirez-la de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alyssa
Membre depuis le 10/24/18
205 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMASSD-PEAK-F18S3G2 Membre de l'équipe UMASSD-PEAK-F18S3G2
Community
3 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires
Mi phone is sealed no scrows on my phone HTC Desire 530 so haw can i get the Battery out
robert jelley - Réponse
My phone is sealed so awe can i get the Battery out it is HTC desire 530
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 21
Total : 4,277
