Aller au contenu principal
Remplacement du port micro USB du HTC Desire 530
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port micro USB du HTC Desire 530, Port micro USB: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis de 1,2 mm dans chaque coin.
    • Utilisez la ventouse et l'outil d'ouverture en plastique pour retirer l'écran du corps.
  2. Remplacement du port micro USB du HTC Desire 530: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez doucement la batterie à ces trois endroits et débranchez les câbles d'alimentation attachés.
  3. Remplacement du port micro USB du HTC Desire 530: étape 3, image 1 de 1
    • Vous pouvez ensuite replier la batterie ainsi, et cela vous donnera accès à la vis.
  4. Remplacement du port micro USB du HTC Desire 530: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis pour retirer la vis de 1,2 mm au bas du téléphone.
  5. Remplacement du port micro USB du HTC Desire 530: étape 5, image 1 de 1
    • Une fois la vis et le support en plastique noir retirés, la carte fille se retire.
  6. Remplacement du port micro USB du HTC Desire 530: étape 6, image 1 de 1
    • Afin de réparer le port Micro USB, toute la carte fille devra être remplacée car toutes les connexions sont soudées.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Eric Blackstock
Membre depuis le 10/24/18
403 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMASSD-PEAK-F18S3G2 Membre de l'équipe UMASSD-PEAK-F18S3G2
Community
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 10
Total : 643
