Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du HTC Desire 530
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du HTC Desire 530, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du HTC Desire 530, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez les outils d'ouverture en plastique pour retirer les couvercles des haut-parleurs en plastique qui sont fixés à travers une couche adhésive.
    • Ils peuvent être difficiles à décoller et vous pouvez envisager de desserrer la couche adhésive en passant brièvement un sèche-cheveux ou un pistolet thermique dessus pour leur permettre de se décoller facilement.
  2. Remplacement de l'écran du HTC Desire 530: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du HTC Desire 530: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du HTC Desire 530: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez le tournevis Torx T5 pour retirer les quatre vis dans chaque coin.
    • Assurez-vous de retirer toutes les cartes SD situées sur le côté gauche du téléphone avant de passer à l'étape suivante.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer l'avant de l'appareil. Faites le tour complet de l'avant avec l'outil d'ouverture en plastique avant d'essayer de le retirer.
  3. Remplacement de l'écran du HTC Desire 530: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du HTC Desire 530: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du HTC Desire 530: étape 3, image 3 de 3
    • Disloquez le petit morceau avec les fils reliés à l'aide d'une spatule en nylon.
    • Desserrez la couche adhésive de la batterie en passant brièvement un sèche-cheveux dessus. Une fois l'adhésif décollé, vous pouvez retirer la batterie avec un outil d'ouverture en plastique.
  4. Remplacement de l'écran du HTC Desire 530: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du HTC Desire 530: étape 4, image 2 de 2
    • Après avoir fait levier, soulevez simplement la batterie et retirez-la de l'appareil.
  5. Remplacement de l'écran du HTC Desire 530, Ecran: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du HTC Desire 530, Ecran: étape 5, image 2 de 2
    • Une fois la batterie retirée, il y a deux vis qui doivent également être retirées
    • Il y a deux bandes dorées que vous devez déconnecter de la carte mère, elles se détachent simplement.
  6. Remplacement de l'écran du HTC Desire 530: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du HTC Desire 530: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du HTC Desire 530: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez la pièce circulaire de la carte mère.
    • Procédez à l'arrachage de la carte mère. Faites le tour de tous les bords avec l'outil d'ouverture en plastique et il devrait s'enlever facilement.
  7. Remplacement de l'écran du HTC Desire 530: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du HTC Desire 530: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du HTC Desire 530: étape 7, image 3 de 3
    • Ensuite, la carte mère doit toujours être connectée par un fil qui mène à la partie inférieure du téléphone.
    • Pour retirer la pièce en plastique noir, une vis doit être retirée, puis vous pouvez la retirer avec l'outil d'ouverture en plastique.
  8. Remplacement de l'écran du HTC Desire 530: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du HTC Desire 530: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du HTC Desire 530: étape 8, image 3 de 3
    • Pour retirer complètement la carte mère, la dernière étape consiste à déconnecter le fil mentionné précédemment.
    • Retirez la carte mère.
    • Le retrait du fil de la carte fille est facultatif.
  9. Remplacement de l'écran du HTC Desire 530: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du HTC Desire 530: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du HTC Desire 530: étape 9, image 3 de 3
    • Une fois le téléphone vidé, il ne reste plus qu'à retirer l'écran du support et à préparer son remplacement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Thomas Morin
Membre depuis le 10/25/18
241 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMASSD-PEAK-F18S3G2 Membre de l'équipe UMASSD-PEAK-F18S3G2
Community
3 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
Excellent… thank you
Mark Bourne - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 28
Total : 1,506
