Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du HTC Desire 530
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du HTC Desire 530, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du HTC Desire 530, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez les outils d'ouverture en plastique pour retirer les couvercles des haut-parleurs en plastique qui sont fixés à travers une couche adhésive.
    • Ils peuvent être difficiles à décoller et vous pouvez envisager de desserrer la couche adhésive en passant brièvement un sèche-cheveux ou un pistolet thermique dessus pour leur permettre de se décoller facilement.
  2. Remplacement du haut-parleur du HTC Desire 530: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du HTC Desire 530: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du HTC Desire 530: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez le tournevis Torx T5 pour retirer les quatre vis dans chaque coin.
    • Assurez-vous de retirer toutes les cartes SD situées sur le côté gauche du téléphone avant de passer à l'étape suivante.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer l'avant de l'appareil. Faites le tour complet de l'avant avec l'outil d'ouverture en plastique avant d'essayer de le retirer.
  3. Remplacement du haut-parleur du HTC Desire 530: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du HTC Desire 530: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du HTC Desire 530: étape 3, image 3 de 3
    • Disloquez le petit morceau avec les fils reliés à l'aide d'une spatule en nylon.
    • Desserrez la couche adhésive de la batterie en passant brièvement un sèche-cheveux dessus. Une fois l'adhésif décollé, vous pouvez retirer la batterie avec un outil d'ouverture en plastique.
  4. Remplacement du haut-parleur du HTC Desire 530: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du HTC Desire 530: étape 4, image 2 de 2
    • Après avoir fait levier, soulevez simplement la batterie et retirez-la de l'appareil.
  5. Remplacement du haut-parleur du HTC Desire 530, Haut-parleur: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du HTC Desire 530, Haut-parleur: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du HTC Desire 530, Haut-parleur: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez le tournevis Torx T5 pour retirer la vis située sur le côté gauche.
    • Utilisez le spudger pour soulever lentement le couvercle noir.
    • Retirez lentement le circuit imprimé avec le spudger de manière très prudente.
  6. Remplacement du haut-parleur du HTC Desire 530: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du HTC Desire 530: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du HTC Desire 530: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez l'objet en caoutchouc en le pinçant et en le tirant.
    • Sortez le haut-parleur du support.
  7. Remplacement du haut-parleur du HTC Desire 530: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du HTC Desire 530: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du HTC Desire 530: étape 7, image 3 de 3
    • Pour accéder au haut-parleur supérieur, vous devez d'abord détacher le câble orange de son support avec vos doigts.
    • Retirez la vis Torx T5.
    • Retirez délicatement l'objet circulaire avec la spatule.
    • Ne déconnectez pas accidentellement cet objet du téléphone. Il est relié par 2 fils courts.
  8. Remplacement du haut-parleur du HTC Desire 530: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du HTC Desire 530: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du HTC Desire 530: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez le spudger pour contourner soigneusement le bord de la carte mère et retirez-la lentement.
    • Utilisez la spatule pour faire levier sur le haut-parleur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Thomas Morin
Membre depuis le 10/25/18
241 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMASSD-PEAK-F18S3G2 Membre de l'équipe UMASSD-PEAK-F18S3G2
Community
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 17
Total : 422
