Introduction
Vous devrez acheter un nouvel écran pour remplacer l'ancien. Dans l'une des dernières étapes de ce guide, vous devrez retirer l'écran en verre à l'avant du téléphone. Pour ce faire, nous avons utilisé un spudger en métal.
N'oubliez pas : lorsque vous travaillez avec de l'électronique, il est important de choisir un outil protégé contre les décharges électrostatiques pour éviter d'endommager accidentellement l'appareil. Le spudger en métal est idéal lorsque vous avez besoin d'un pouvoir de levier important, mais le spudger en nylon noir ordinaire ou un outil d'ouverture en plastique doit être utilisé dans la mesure du possible.
Ce dont vous avez besoin
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
hey i followed directions flawlessly and for some reason, now the new lcd wont show the display...i get a flash of a grey-whitish screen when it powers on then its black. i can hear the sound and everything, just now display at the moment, everything is connected correctly and i went took the phone apart again just to make sure and it seems like i did everything right so im at a loss right now. any advice or tips?
Same here. Before touchscreen replacement the screen was showing but was not touch responsive. Now after touch screen replacement completely black.
I wonder if that has something to do with how screen connects to motherboard. If we removed the cable connecting touchscreen, where was the display cable then? How is it connected to motherboard? Through touchscreen?
Hi Guys, I also had the above issue however. you'll notice on step 10 (second picture) there is a ribbon cable that needs connecting to the board at the battery end, it runs underneath the battery. I could not do this with the battery in place so had to lift it out using a spudger. Once the battery is out you'll probably find it easier to connect this bottom cable first and then attach the digitizer ribbon. I did this with the phone on it's side. It's a touch fiddly but it can be done.
I hope that helps
That was it. Thanks
Zach -
Had the same issue with the ribbon cable under the battery. Needs to be fully inserted and just can't be easily connected when replacing the logic board. Removing the battery from the right side, but leaving it attached on the left made connecting the ribbon cable easier.
