Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ceci est un guide de suppression de périphérique pour le port auxiliaire de votre HTC Desire 626s (prise casque) si jamais il a besoin d'être remplacé.
Ce dont vous avez besoin
Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le couvercle arrière et le plastique gris.
Faites doucement le tour du téléphone tout en faisant glisser l'outil.
Soulevez doucement le couvercle en plastique au besoin pour libérer les attaches.
Une fois les vis retirées, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le couvercle en plastique restant.
Commencez par les coins du téléphone et insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le bord extérieur coloré et l'écran.
Cette partie de la couverture sera plus difficile à retirer que la couverture arrière initiale. Soyez patient et doux autour des boutonnières.
Recherchez le morceau de ruban adhésif transparent recouvrant les fils reliant le port auxiliaire au téléphone.
Utilisez la pince à épiler pour retirer ce ruban et collez-le sur la grande plaque métallique du téléphone pour le garder en sécurité.
À l'aide de la pince à épiler, saisissez le haut du port auxiliaire et remuez-le doucement.
Il devrait se détacher facilement, mais si ce n'est pas le cas, assurez-vous d'avoir terminé les étapes 1 et 2, puis saisissez-le sous un angle différent et continuez de le remuer jusqu'à ce qu'il se détache.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
