Aller au contenu principal
Remplacement du panneau arrière du HTC Desire 626s
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau arrière du HTC Desire 626s, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du panneau arrière du HTC Desire 626s, Panneau arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du panneau arrière du HTC Desire 626s, Panneau arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le couvercle arrière et le plastique gris.
    • Faites doucement le tour du téléphone tout en faisant glisser l'outil.
    • Soulevez doucement le couvercle en plastique au besoin pour libérer les attaches.
  2. Remplacement du panneau arrière du HTC Desire 626s: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du HTC Desire 626s: étape 2, image 2 de 2
    • Il y a 7 vis que vous devez retirer avant de retirer le couvercle secondaire. Vous devrez utiliser le tournevis JIS #000 et le tournevis Torx T5 pour retirer ces vis.
    • Il y a une vis sous l'autocollant "vide".
  3. Remplacement du panneau arrière du HTC Desire 626s: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du HTC Desire 626s: étape 3, image 2 de 2
    • Une fois les vis retirées, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le couvercle en plastique restant.
    • Commencez par les coins du téléphone et insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le bord extérieur coloré et l'écran.
    • Cette partie de la couverture sera plus difficile à retirer que la couverture arrière initiale. Soyez patient et doux autour des boutonnières.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 8
Total : 261
