Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce sont les instructions sur la façon de retirer et de remplacer un objectif d'appareil photo cassé ou défectueux d'un téléphone intelligent HTC Desire 626s. Une fois que vous avez retiré la couche supérieure de la plaque arrière (étape 1), vous pouvez passer directement à la partie sur le remplacement de l'objectif de ce guide.
Ce dont vous avez besoin
Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le couvercle arrière et le plastique gris.
Faites doucement le tour du téléphone tout en faisant glisser l'outil.
Soulevez doucement le couvercle en plastique au besoin pour libérer les attaches.
Une fois les vis retirées, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le couvercle en plastique restant.
Commencez par les coins du téléphone et insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le bord extérieur coloré et l'écran.
Cette partie de la couverture sera plus difficile à retirer que la couverture arrière initiale. Soyez patient et doux autour des boutonnières.
Utilisez une pince à épiler pour retirer le couvercle coloré extérieur de la lentille.
Il suffit de passer une extrémité de la pince à épiler sous le bord du couvercle et de le retirer délicatement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
