Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer le port de charge du HTC Desire 626s.
Le port de charge est responsable de la transmission de l'électricité à la batterie du téléphone. La poussière, la saleté, les débris et les chargeurs de mauvaise qualité peuvent endommager le port de charge, entraînant une incapacité à charger le téléphone.
Avant de remplacer le port de charge, essayez de charger le téléphone à l'aide de différents chargeurs afin de confirmer que le port de charge est endommagé.
Ce dont vous avez besoin
Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le couvercle arrière et le plastique gris.
Faites doucement le tour du téléphone tout en faisant glisser l'outil.
Soulevez doucement le couvercle en plastique au besoin pour libérer les attaches.
Une fois les vis retirées, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le couvercle en plastique restant.
Commencez par les coins du téléphone et insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le bord extérieur coloré et l'écran.
Cette partie de la couverture sera plus difficile à retirer que la couverture arrière initiale. Soyez patient et doux autour des boutonnières.
En utilisant la pince à épiler coudée, vous devez faire attention lorsque vous essayez de retirer la connexion de la batterie en commençant à tirer sur les fils.
À l'aide d'une pince à épiler, retirez le plastique comme indiqué sur ces deux images.
Vous devrez le retirer comme indiqué sur l'image 2 pour les étapes futures.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
