Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du haut-parleur du HTC Desire 626s
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du HTC Desire 626s, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du HTC Desire 626s, Panneau arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du HTC Desire 626s, Panneau arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le couvercle arrière et le plastique gris.
    • Faites doucement le tour du téléphone tout en faisant glisser l'outil.
    • Soulevez doucement le couvercle en plastique au besoin pour libérer les attaches.
  2. Remplacement du haut-parleur du HTC Desire 626s: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du HTC Desire 626s: étape 2, image 2 de 2
    • Il y a 7 vis que vous devez retirer avant de retirer le couvercle secondaire. Vous devrez utiliser le tournevis JIS #000 et le tournevis Torx T5 pour retirer ces vis.
    • Il y a une vis sous l'autocollant "vide".
  3. Remplacement du haut-parleur du HTC Desire 626s: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du HTC Desire 626s: étape 3, image 2 de 2
    • Une fois les vis retirées, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le couvercle en plastique restant.
    • Commencez par les coins du téléphone et insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le bord extérieur coloré et l'écran.
    • Cette partie de la couverture sera plus difficile à retirer que la couverture arrière initiale. Soyez patient et doux autour des boutonnières.
  4. Remplacement du haut-parleur du HTC Desire 626s, Haut-parleur: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez une pince à épiler pour soulever le haut-parleur vers le haut.
    • Vous pouvez localiser le haut-parleur à la base du téléphone ; il devrait y avoir un autocollant blanc dessus.
  5. Remplacement du haut-parleur du HTC Desire 626s: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du HTC Desire 626s: étape 5, image 2 de 2
    • Remuez le haut-parleur avec la pince à épiler s'il ne sort pas au début.
    • Félicitations, vous avez réussi à retirer le haut-parleur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 6
Total : 229
