Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du circuit imprimé (PCB) du HTC Desire 700 Dual Sim
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du circuit imprimé (PCB) du HTC Desire 700 Dual Sim, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez la spatule pour retirer le capot arrière.
  2. Remplacement du circuit imprimé (PCB) du HTC Desire 700 Dual Sim, Retrait de la batterie: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un outil spudger pour faire levier sous la batterie pour la soulever et la sortir.
  3. Remplacement du circuit imprimé (PCB) du HTC Desire 700 Dual Sim, Retirez 8 vis Torx: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez huit vis T4 de 8,3 mm avec le tournevis Torx.
  4. Remplacement du circuit imprimé (PCB) du HTC Desire 700 Dual Sim, Retirer le panneau arrière: étape 4, image 1 de 1
    • Soulever le panneau arrière de l'écran à l'aide de l'ouvre-plastique.
    • Travaillez doucement autour de l'appareil, en utilisant des pics si nécessaire pour garder le panneau arrière séparé.
    • Faites attention de ne pas endommager l'appareil, car il faut forcer pour retirer le panneau arrière.
  5. Remplacement du circuit imprimé (PCB) du HTC Desire 700 Dual Sim, Circuit imprimé (PCB): étape 5, image 1 de 1
    • Débranchez le fil allant de la carte de circuit imprimé à la carte mère à l'aide de la pince à épiler.
  6. Remplacement du circuit imprimé (PCB) du HTC Desire 700 Dual Sim: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil de levier en plastique, soulevez le périphérique PCB de l'écran du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Steven Pate
Membre depuis le 09/23/14
191 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 9-3, Blackwell Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-3, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G3
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 14
Total : 2,080
