Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire 700 Dual Sim
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire 700 Dual Sim, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez la spatule pour retirer le capot arrière.
  2. Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire 700 Dual Sim, Retrait de la batterie: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un outil spudger pour faire levier sous la batterie pour la soulever et la sortir.
  3. Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire 700 Dual Sim, Retirez 8 vis Torx: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez huit vis T4 de 8,3 mm avec le tournevis Torx.
  4. Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire 700 Dual Sim, Retirer le panneau arrière: étape 4, image 1 de 1
    • Soulever le panneau arrière de l'écran à l'aide de l'ouvre-plastique.
    • Travaillez doucement autour de l'appareil, en utilisant des pics si nécessaire pour garder le panneau arrière séparé.
    • Faites attention de ne pas endommager l'appareil, car il faut forcer pour retirer le panneau arrière.
  5. Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire 700 Dual Sim, Carte mère: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la vis PH00 de 3 mm située en bas au centre de la carte mère à l'aide d'un tournevis cruciforme P#00.
  6. Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire 700 Dual Sim, Déconnecter le fil du vibrateur: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide de la pince à épiler, déconnectez délicatement le fil du vibrateur situé sur la carte mère.
  7. Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire 700 Dual Sim: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez le ruban du bouton de contrôle du volume avec une pince à épiler.
  8. Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire 700 Dual Sim: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le ruban attaché au sommet de la carte mère.
  9. Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire 700 Dual Sim: étape 9, image 1 de 1
    • Détachez le fil de la carte de circuit imprimé (PCB) à l'aide de la pince à épiler.
  10. Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire 700 Dual Sim, Retirer la caméra arrière: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le ruban qui fixe l'appareil photo à l'écran avant à l'aide de la pince à épiler et de l'outil d'ouverture en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Steven Pate
Membre depuis le 09/23/14
196 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 9-3, Blackwell Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-3, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G3
4 membres
14 tutoriels rédigés
2 commentaires
my screen conector on the motherbord got damaged what can i do about it?
stboscoojo - Réponse
On step 10, what is that big copper cover? Is it an LNA shield? What is the right tool to remove it?
Thank for this tutorial
Aissa Brahimi - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 21
Total : 1,405
