Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du HTC Desire 816
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du HTC Desire 816, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Faites levier pour ouvrir le panneau arrière en insérant l'outil d'ouverture en plastique sur la gauche de l'appareil photo. Nous trouvons cet endroit le plus facile pour obtenir l'outil sous le panneau.
  2. Remplacement de la batterie du HTC Desire 816: étape 2, image 1 de 1
    • Une fois que vous obtenez un espace libre, avec un deuxième outil d'ouverture en plastique, faites glisser vers le bas du téléphone pour libérer le reste du côté.
  3. Remplacement de la batterie du HTC Desire 816: étape 3, image 1 de 1
    • Il y a de l'adhésif entre la batterie et le panneau arrière. Prenez une spatule en nylon pour couper l'adhésif.
    • Assurez-vous d'utiliser l'outil approprié pour le travail. Les spudgers métalliques peuvent perforer une batterie non protégée, provoquant potentiellement un incendie.
  4. Remplacement de la batterie du HTC Desire 816: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois tout le long du bas, le panneau doit être libéré de l'adhésif et le reste du panneau doit sortir tout de suite.
  5. Remplacement de la batterie du HTC Desire 816: étape 5, image 1 de 1
    • Insérez une spatule en nylon en bas de la batterie et soulevez pour retirer la batterie.
  6. Remplacement de la batterie du HTC Desire 816: étape 6, image 1 de 1
    • Il y a aussi de l'adhésif de l'autre côté de la batterie, prenez la spatule en nylon qui a servi à décoller la dalle et coupez-la.
  7. Remplacement de la batterie du HTC Desire 816: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez d'abord l'arrière de la batterie avec précaution pour débrancher le connecteur blanc.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Saleena Douangphachanh
Membre depuis le 03/05/16
612 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-3, Landers Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-3, Landers Spring 2016
UMASSD-LANDERS-S16S5G3
3 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
Very clear and helpful guide, thank you. I wonder though, is it necessary to remove tape residue from case before re-affixing, and if so how?
doorite2 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 15
Total : 14,336
