Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'appareil photo sur HTC Desire 816
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'appareil photo sur HTC Desire 816, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Faites levier pour ouvrir le panneau arrière en insérant l'outil d'ouverture en plastique sur la gauche de l'appareil photo. Nous trouvons cet endroit le plus facile pour obtenir l'outil sous le panneau.
  2. Remplacement de l'appareil photo sur HTC Desire 816: étape 2, image 1 de 1
    • Une fois que vous obtenez un espace libre, avec un deuxième outil d'ouverture en plastique, faites glisser vers le bas du téléphone pour libérer le reste du côté.
  3. Remplacement de l'appareil photo sur HTC Desire 816: étape 3, image 1 de 1
    • Il y a de l'adhésif entre la batterie et le panneau arrière. Prenez une spatule en nylon pour couper l'adhésif.
    • Assurez-vous d'utiliser l'outil approprié pour le travail. Les spudgers métalliques peuvent perforer une batterie non protégée, provoquant potentiellement un incendie.
  4. Remplacement de l'appareil photo sur HTC Desire 816: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois tout le long du bas, le panneau doit être libéré de l'adhésif et le reste du panneau doit sortir tout de suite.
  5. Remplacement de l'appareil photo sur HTC Desire 816: étape 5, image 1 de 1
    • Insérez une spatule en nylon en bas de la batterie et soulevez pour retirer la batterie.
  6. Remplacement de l'appareil photo sur HTC Desire 816: étape 6, image 1 de 1
    • Il y a aussi de l'adhésif de l'autre côté de la batterie, prenez la spatule en nylon qui a servi à décoller la dalle et coupez-la.
  7. Remplacement de l'appareil photo sur HTC Desire 816: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez d'abord l'arrière de la batterie avec précaution pour débrancher le connecteur blanc.
  8. Remplacement de l'appareil photo sur HTC Desire 816, Appareil Photo Principal: étape 8, image 1 de 1
    • A l'aide d'un tournevis Torx T5, dévissez les 4 vis suivantes.
  9. Remplacement de l'appareil photo sur HTC Desire 816: étape 9, image 1 de 1
    • A l'aide d'un outil en plastique plat, enlever délicatement le cache en plastique noir.
  10. Remplacement de l'appareil photo sur HTC Desire 816: étape 10, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis PH000 afin d'oter la vis fixant la circuit imprimé de couleur verte. (La vis se situe sur la partie gauche du circuit)
  11. Remplacement de l'appareil photo sur HTC Desire 816: étape 11, image 1 de 1
    • Avec une pince à épiler, débranché délicatement le fil noir et rouge afin de pouvoir enlever la carte mère.
  12. Remplacement de l'appareil photo sur HTC Desire 816: étape 12, image 1 de 1
    • Une fois le câble retiré, vous pouvez délicatement retirer la carte mère.
  13. Remplacement de l'appareil photo sur HTC Desire 816: étape 13, image 1 de 1
    • Détacher le film jaune maintenant l'appareil photo à la carte mère.
  14. Remplacement de l'appareil photo sur HTC Desire 816: étape 14, image 1 de 1
    • Doucement relever le connecteur blanc afin que l'appareil photo puisse être détaché.
  15. Remplacement de l'appareil photo sur HTC Desire 816: étape 15, image 1 de 1
    • Enlever délicatement l'adhésif pour pouvoir déconnecter l'appareil photo de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, veuillez suivre les instructions dans le sens inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
91%
Frederic M nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Saleena Douangphachanh
Membre depuis le 03/05/16
612 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-3, Landers Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-3, Landers Spring 2016
UMASSD-LANDERS-S16S5G3
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 6
Total : 2,576
