Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur inférieur du HTC Desire 816
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur inférieur du HTC Desire 816, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Faites levier pour ouvrir le panneau arrière en insérant l'outil d'ouverture en plastique sur la gauche de l'appareil photo. Nous trouvons cet endroit le plus facile pour obtenir l'outil sous le panneau.
  2. Remplacement du haut-parleur inférieur du HTC Desire 816: étape 2, image 1 de 1
    • Une fois que vous obtenez un espace libre, avec un deuxième outil d'ouverture en plastique, faites glisser vers le bas du téléphone pour libérer le reste du côté.
  3. Remplacement du haut-parleur inférieur du HTC Desire 816: étape 3, image 1 de 1
    • Il y a de l'adhésif entre la batterie et le panneau arrière. Prenez une spatule en nylon pour couper l'adhésif.
    • Assurez-vous d'utiliser l'outil approprié pour le travail. Les spudgers métalliques peuvent perforer une batterie non protégée, provoquant potentiellement un incendie.
  4. Remplacement du haut-parleur inférieur du HTC Desire 816: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois tout le long du bas, le panneau doit être libéré de l'adhésif et le reste du panneau doit sortir tout de suite.
  5. Remplacement du haut-parleur inférieur du HTC Desire 816: étape 5, image 1 de 1
    • Insérez une spatule en nylon en bas de la batterie et soulevez pour retirer la batterie.
  6. Remplacement du haut-parleur inférieur du HTC Desire 816: étape 6, image 1 de 1
    • Il y a aussi de l'adhésif de l'autre côté de la batterie, prenez la spatule en nylon qui a servi à décoller la dalle et coupez-la.
  7. Remplacement du haut-parleur inférieur du HTC Desire 816: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez d'abord l'arrière de la batterie avec précaution pour débrancher le connecteur blanc.
  8. Remplacement du haut-parleur inférieur du HTC Desire 816, Haut-parleur inférieur: étape 8, image 1 de 1
    • A l'aide du tournevis T5, dévissez les vis suivantes.
  9. Remplacement du haut-parleur inférieur du HTC Desire 816: étape 9, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis T5, retirez la vis restante dans le coin inférieur droit du téléphone.
  10. Remplacement du haut-parleur inférieur du HTC Desire 816: étape 10, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez le boîtier en plastique noir à l'aide d'une spatule en nylon pour accéder à la carte mère et au haut-parleur.
  11. Remplacement du haut-parleur inférieur du HTC Desire 816: étape 11, image 1 de 1
    • À l'aide du PH000, dévissez les vis suivantes qui maintiennent la carte mère.
  12. Remplacement du haut-parleur inférieur du HTC Desire 816: étape 12, image 1 de 1
    • A l'aide du tournevis PH000, dévissez la vis restante.
  13. Remplacement du haut-parleur inférieur du HTC Desire 816: étape 13, image 1 de 1
    • Déconnectez délicatement le fil situé sur le côté droit de l'appareil de la carte mère inférieure.
  14. Remplacement du haut-parleur inférieur du HTC Desire 816: étape 14, image 1 de 1
    • À l'aide d'une pince à épiler, saisissez et soulevez doucement la carte mère.
  15. Remplacement du haut-parleur inférieur du HTC Desire 816: étape 15, image 1 de 1
    • À l'aide d'une pince à épiler, saisissez délicatement et retirez le haut-parleur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Saleena Douangphachanh
Membre depuis le 03/05/16
612 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-3, Landers Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-3, Landers Spring 2016
UMASSD-LANDERS-S16S5G3
3 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
Where do you acquire new speakers? Can you tell me if the speakers are as powerful as the ones in the M8
Peter Ford - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 9
Total : 4,026
