Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement des boutons de volume du HTC Desire 816
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons de volume du HTC Desire 816, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Faites levier pour ouvrir le panneau arrière en insérant l'outil d'ouverture en plastique sur la gauche de l'appareil photo. Nous trouvons cet endroit le plus facile pour obtenir l'outil sous le panneau.
  2. Remplacement des boutons de volume du HTC Desire 816: étape 2, image 1 de 1
    • Une fois que vous obtenez un espace libre, avec un deuxième outil d'ouverture en plastique, faites glisser vers le bas du téléphone pour libérer le reste du côté.
  3. Remplacement des boutons de volume du HTC Desire 816: étape 3, image 1 de 1
    • Il y a de l'adhésif entre la batterie et le panneau arrière. Prenez une spatule en nylon pour couper l'adhésif.
    • Assurez-vous d'utiliser l'outil approprié pour le travail. Les spudgers métalliques peuvent perforer une batterie non protégée, provoquant potentiellement un incendie.
  4. Remplacement des boutons de volume du HTC Desire 816: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois tout le long du bas, le panneau doit être libéré de l'adhésif et le reste du panneau doit sortir tout de suite.
  5. Remplacement des boutons de volume du HTC Desire 816: étape 5, image 1 de 1
    • Insérez une spatule en nylon en bas de la batterie et soulevez pour retirer la batterie.
  6. Remplacement des boutons de volume du HTC Desire 816: étape 6, image 1 de 1
    • Il y a aussi de l'adhésif de l'autre côté de la batterie, prenez la spatule en nylon qui a servi à décoller la dalle et coupez-la.
  7. Remplacement des boutons de volume du HTC Desire 816: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez d'abord l'arrière de la batterie avec précaution pour débrancher le connecteur blanc.
  8. Remplacement des boutons de volume du HTC Desire 816, Boutons de volume: étape 8, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis T5, dévissez les quatre vis qui maintiennent le boîtier en plastique noir.
  9. Remplacement des boutons de volume du HTC Desire 816: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez le boîtier en plastique noir de l'appareil avec un outil d'ouverture en plastique.
  10. Remplacement des boutons de volume du HTC Desire 816: étape 10, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis PH000, dévissez la vis restante qui maintient la carte mère. Il est situé sur le côté gauche de la carte mère.
  11. Remplacement des boutons de volume du HTC Desire 816: étape 11, image 1 de 1
    • Avec une pince à épiler, débranchez le fil de la batterie de la carte.
  12. Remplacement des boutons de volume du HTC Desire 816: étape 12, image 1 de 1
    • À l'aide d'une pince à épiler, repérez la pièce en caoutchouc du bouton d'alimentation et tirez vers vous afin de la libérer.
  13. Remplacement des boutons de volume du HTC Desire 816: étape 13, image 1 de 1
    • À l'aide d'une spatule en métal, appuyez doucement sur le bouton d'alimentation.
  14. Remplacement des boutons de volume du HTC Desire 816: étape 14, image 1 de 1
    • À l'aide d'une pince à épiler, localisez le bouton en caoutchouc et soulevez-le doucement pour le libérer.
  15. Remplacement des boutons de volume du HTC Desire 816: étape 15, image 1 de 1
    • Répétez la dernière étape mais cette fois ce sera la pièce en caoutchouc qui sera à l'autre extrémité des boutons de volume.
  16. Remplacement des boutons de volume du HTC Desire 816: étape 16, image 1 de 1
    • À l'aide d'une spatule en métal, poussez doucement le bouton de volume vers l'extérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
92%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Saleena Douangphachanh
Membre depuis le 03/05/16
612 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-3, Landers Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-3, Landers Spring 2016
UMASSD-LANDERS-S16S5G3
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 2,897
