Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire 826
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire 826, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire 826, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire 826, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Trouvez une couture à l'arrière de l'appareil.
    • Insérez la spatule en plastique dans la couture et soulevez le panneau arrière.
    • Il y aura de la colle, alors continuez à faire levier jusqu'à ce qu'elle se détache ou vous devrez peut-être chauffer les bords de l'appareil pour décoller l'adhésif avec l'iOpener.
  2. Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire 826: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire 826: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire 826: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez la vis de 4,0 mm au-dessus de la batterie avec un tournevis Torx T5.
    • Retirez le support métallique avec la pince à épiler.
  3. Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire 826: étape 3, image 1 de 1
    • Débranchez le câble de la batterie de la carte mère avec la pince à épiler.
  4. Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire 826: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire 826: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez la batterie avec une spatule en plastique et retirez-la de l'appareil.
  5. Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire 826, Caméra arrière: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire 826, Caméra arrière: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire 826, Caméra arrière: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les trois vis de 4,0 mm.
  6. Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire 826: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez la spatule pour soulever le revêtement en plastique noir.
  7. Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire 826: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire 826: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire 826: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez la spatule pour soulever le plateau vert. La caméra arrière est fixée sur le côté comme illustré.
    • Utilisez la pince à épiler pour déconnecter et retirer la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jordan Warnix
Membre depuis le 09/04/19
285 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
University of Alabama, Team S1-G2, Bedsole Fall 2019 Membre de l'équipe University of Alabama, Team S1-G2, Bedsole Fall 2019
UA-BEDSOLE-F19S1G2
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 212
