Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la prise casque du HTC Desire 826
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la prise casque du HTC Desire 826, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la prise casque du HTC Desire 826, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la prise casque du HTC Desire 826, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Trouvez une couture à l'arrière de l'appareil.
    • Insérez la spatule en plastique dans la couture et soulevez le panneau arrière.
    • Il y aura de la colle, alors continuez à faire levier jusqu'à ce qu'elle se détache ou vous devrez peut-être chauffer les bords de l'appareil pour décoller l'adhésif avec l'iOpener.
  2. Remplacement de la prise casque du HTC Desire 826: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la prise casque du HTC Desire 826: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la prise casque du HTC Desire 826: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez la vis de 4,0 mm au-dessus de la batterie avec un tournevis Torx T5.
    • Retirez le support métallique avec la pince à épiler.
  3. Remplacement de la prise casque du HTC Desire 826: étape 3, image 1 de 1
    • Débranchez le câble de la batterie de la carte mère avec la pince à épiler.
  4. Remplacement de la prise casque du HTC Desire 826: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du HTC Desire 826: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez la batterie avec une spatule en plastique et retirez-la de l'appareil.
  5. Remplacement de la prise casque du HTC Desire 826, Prise casque: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la prise casque du HTC Desire 826, Prise casque: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la prise casque du HTC Desire 826, Prise casque: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez le tournevis T5 pour retirer les trois vis de 4,00 mm comme indiqué.
    • Une fois les vis retirées, soulevez le panneau supérieur en plastique à l'aide de la spatule en nylon noire.
  6. Remplacement de la prise casque du HTC Desire 826: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du HTC Desire 826: étape 6, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis de 4,00 mm fixant le panneau inférieur en plastique à l'aide d'un tournevis T5.
    • A l'aide de la spatule, retirez la pièce en plastique du bas.
  7. Remplacement de la prise casque du HTC Desire 826: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la prise casque du HTC Desire 826: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la prise casque du HTC Desire 826: étape 7, image 3 de 3
    • A l'aide de la spatule, retirez la partie inférieure de la carte mère.
    • À l'aide de la pince à épiler coudée, déconnectez la prise casque de la carte mère.
    • A l'aide de la spatule en plastique, sortez la pièce circulaire argentée et soulevez la partie supérieure de la carte mère.
  8. Remplacement de la prise casque du HTC Desire 826: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du HTC Desire 826: étape 8, image 2 de 2
    • À l'aide de la pince à épiler coudée, retirez la pièce métallique au-dessus de la prise casque.
    • À l'aide de la pince à épiler coudée, retirez la prise casque.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Payton Rawson
Membre depuis le 09/04/19
109 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
University of Alabama, Team S1-G2, Bedsole Fall 2019 Membre de l'équipe University of Alabama, Team S1-G2, Bedsole Fall 2019
UA-BEDSOLE-F19S1G2
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 168
