Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du HTC Desire
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du HTC Desire, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du HTC Desire, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate du spudger dans la fente sur le dessus du téléphone pour retirer la plaque arrière.
  2. Remplacement du haut-parleur du HTC Desire: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du HTC Desire: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez le bord plat de la spatule pour soulever le coin inférieur droit de la batterie.
    • Retirez la batterie du téléphone.
  3. Remplacement du haut-parleur du HTC Desire, Vibreur: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis inférieures de 0,5 mm à l'aide d'un tournevis Torx T5.
  4. Remplacement du haut-parleur du HTC Desire: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du HTC Desire: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour retirer le panneau du vibrateur.
  5. Remplacement du haut-parleur du HTC Desire: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du HTC Desire: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour retirer le vibreur.
  6. Remplacement du haut-parleur du HTC Desire, Haut-parleur: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du HTC Desire, Haut-parleur: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez la partie supérieure, deux vis Torx de 0,5 mm avec un embout Torx T5.
  7. Remplacement du haut-parleur du HTC Desire: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme de 0,3 mm du milieu avec la pointe cruciforme J000.
  8. Remplacement du haut-parleur du HTC Desire: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du HTC Desire: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du HTC Desire: étape 8, image 3 de 3
    • A l'aide de la spatule, faites levier pour retirer le support de batterie.
  9. Remplacement du haut-parleur du HTC Desire: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du HTC Desire: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du HTC Desire: étape 9, image 3 de 3
    • À l'aide de la spatule, retirez le haut-parleur de sa place.
  10. Remplacement du haut-parleur du HTC Desire: étape 10, image 1 de 1
    • Avec les ressorts vers le haut, placez le nouveau haut-parleur en position.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Scott Olson
Membre depuis le 10/22/15
274 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Montana Tech, Team 10-2, Shirk Fall 2015 Membre de l'équipe Montana Tech, Team 10-2, Shirk Fall 2015
MTUM-SHIRK-F15S10G2
4 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 10
Total : 1,177
