Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble bouton du HTC Desire V
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble bouton du HTC Desire V, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble bouton du HTC Desire V, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble bouton du HTC Desire V, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez doucement le couvercle arrière du téléphone.
    • Si vous rencontrez des difficultés, vous devrez peut-être utiliser un Spudger ou un ouvre-boîte en plastique.
  2. Remplacement de l'ensemble bouton du HTC Desire V: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble bouton du HTC Desire V: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble bouton du HTC Desire V: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez d'abord la batterie par l'extrémité inférieure.
    • Ne pliez pas et ne percez pas la batterie.
  3. Remplacement de l'ensemble bouton du HTC Desire V, Cadre central: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble bouton du HTC Desire V, Cadre central: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble bouton du HTC Desire V, Cadre central: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour dévisser et retirer cinq vis de 3,0 mm du cadre arrière.
  4. Remplacement de l'ensemble bouton du HTC Desire V: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble bouton du HTC Desire V: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble bouton du HTC Desire V: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture ou une spatule pour retirer délicatement le cadre arrière.
  5. Remplacement de l'ensemble bouton du HTC Desire V, Ensemble bouton: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble bouton du HTC Desire V, Ensemble bouton: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le connecteur sur le côté gauche de la carte de navigation en débranchant/en soulevant le ruban orange.
  6. Remplacement de l'ensemble bouton du HTC Desire V: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble bouton du HTC Desire V: étape 6, image 2 de 2
    • Débranchez doucement et retirez le câble d'antenne (antenne noire) de la prise inférieure.
  7. Remplacement de l'ensemble bouton du HTC Desire V: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble bouton du HTC Desire V: étape 7, image 2 de 2
    • Le panneau de navigation sera collé par de la colle.
    • Tirez doucement de l'extrémité droite de la planche, en faisant attention à sa flexibilité.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
William McCusker
Membre depuis le 01/29/15
1 096 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 14-3, Shirley Winter 2015 Membre de l'équipe Clemson, Team 14-3, Shirley Winter 2015
CLEM-SHIRLEY-W15S14G3
6 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 12
Total : 316
