Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire V
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire V, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire V, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire V, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez doucement le couvercle arrière du téléphone.
    • Si vous rencontrez des difficultés, vous devrez peut-être utiliser un Spudger ou un ouvre-boîte en plastique.
  2. Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire V: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire V: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire V: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez d'abord la batterie par l'extrémité inférieure.
    • Ne pliez pas et ne percez pas la batterie.
  3. Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire V, Cadre central: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire V, Cadre central: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire V, Cadre central: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour dévisser et retirer cinq vis de 3,0 mm du cadre arrière.
  4. Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire V: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire V: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire V: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture ou une spatule pour retirer délicatement le cadre arrière.
  5. Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire V, Ensemble bouton: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire V, Ensemble bouton: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le connecteur sur le côté gauche de la carte de navigation en débranchant/en soulevant le ruban orange.
  6. Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire V: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire V: étape 6, image 2 de 2
    • Débranchez doucement et retirez le câble d'antenne (antenne noire) de la prise inférieure.
  7. Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire V: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire V: étape 7, image 2 de 2
    • Le panneau de navigation sera collé par de la colle.
    • Tirez doucement de l'extrémité droite de la planche, en faisant attention à sa flexibilité.
  8. Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire V, Vibreur: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire V, Vibreur: étape 8, image 2 de 2
    • Débranchez le moteur de vibration indiqué de la prise blanche sur la carte mère.
    • Vous aurez probablement besoin d'une pince à épiler pour le faire.
  9. Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire V: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire V: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le moteur de son logement dans le châssis du téléphone.
    • La façon la plus simple de le faire est de faire levier sur le moteur par son extrémité rotative à l'aide de la pince à épiler.
  10. Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire V, Carte mère: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire V, Carte mère: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez l'autocollant d'information noir s'il s'agit de la première ouverture du combiné.
  11. Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire V: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire V: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire V: étape 11, image 3 de 3
    • Vous devriez maintenant voir un câble plat noir, qui était connecté à gauche à la carte de navigation et à droite, à un câble plat doré qui va à l'écran.
    • Déverrouillez l'écran de connexion du câble plat doré à la carte mère en soulevant la languette de verrouillage à l'arrière de la prise.
    • Pour cela, vous pouvez utiliser un spudger ou une pince à épiler.
  12. Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire V: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire V: étape 12, image 2 de 2
    • Déconnectez le câble plat doré reliant l'écran à la carte mère en tirant doucement sur le câble.
  13. Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire V: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire V: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire V: étape 13, image 3 de 3
    • Décollez délicatement le câble plat noir du châssis.
  14. Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire V: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire V: étape 14, image 2 de 2
    • Dévissez la vis argentée de 2 mm en haut à gauche.
    • Utilisez pour cela un tournevis cruciforme PH00.
  15. Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire V: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire V: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez doucement la carte mère du boîtier en soulevant le côté gauche vers le haut, comme s'il y avait une charnière à droite, en la repliant sur le bord droit où vous verrez un câble ruban or/orange.
  16. Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire V: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire V: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire V: étape 16, image 3 de 3
    • Retirez la nappe dorée en soulevant la languette à l'arrière de la prise, à l'aide d'une spatule ou d'une pince à épiler.
  17. Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire V: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire V: étape 17, image 2 de 2
    • Tirez doucement la carte mère vers la droite et elle se déconnectera du châssis.
  18. Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire V, Carte mère: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire V, Carte mère: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire V, Carte mère: étape 18, image 3 de 3
    • En notant que la face arrière du câble plat noir est en or, utilisez un spudger ou un outil d'ouverture pour le déconnecter délicatement de la carte mère en le soulevant sur le côté droit
  19. Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire V: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire V: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire V: étape 19, image 3 de 3
    • Débranchez doucement et retirez le câble d'antenne (antenne noire) de la prise à côté du câble plat
    • Si vous manquez d'ongles utilisables, vous aurez besoin d'une pince à épiler
  20. Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire V: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire V: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire V: étape 20, image 3 de 3
    • Localisez la caméra.
    • Soulevez la languette de verrouillage à l'arrière du connecteur de la caméra à l'aide d'une pince à épiler ou d'outils d'ouverture.
  21. Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire V: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire V: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du HTC Desire V: étape 21, image 3 de 3
    • En utilisant de préférence une pince à épiler, tirez doucement l'assemblage de la caméra vers le haut de la carte mère, et loin du connecteur et le câble plat glissera facilement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
William McCusker
Membre depuis le 01/29/15
1 096 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 14-3, Shirley Winter 2015 Membre de l'équipe Clemson, Team 14-3, Shirley Winter 2015
CLEM-SHIRLEY-W15S14G3
6 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 7
Total : 189
