Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide vous apprendra comment remplacer/installer le châssis central.
Ce dont vous avez besoin
Placez l'appareil sur une surface plane (avec la sortie casque face à vous). À l'aide d'un de vos doigts, placez le bout de votre doigt sur l'endroit en surbrillance (comme indiqué sur la deuxième image). Ensuite, tirez le couvercle arrière vers le haut.
Collez l'outil d'ouverture en plastique à l'intérieur de l'espace. (L'écart est situé sur le dessus de l'appareil qui est mis en évidence sur la deuxième photo). À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, tirez le couvercle arrière vers le haut jusqu'à ce qu'il se détache.
Posez l'appareil sur une surface plane avec l'écran vers le bas. Utilisez une main pour maintenir l'appareil en place. Avec votre main libre, utilisez un de vos doigts et insérez-le dans l'espace (comme indiqué sur la photo) et tirez-le vers vous.
L'espace est situé sur le côté gauche de l'appareil dans le coin supérieur gauche et sur le côté droit de l'appareil dans le coin supérieur droit.
Si la batterie ne sort pas avec cette technique, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour la coller dans l'espace et soulevez-la vers vous.
La batterie va sortir.
Dans le coin inférieur droit du téléphone (comme indiqué sur l'image comme indiqué), utilisez une main pour maintenir l'appareil en place et utilisez votre doigt (sur votre main libre) pour pousser la carte micro SD vers l'intérieur jusqu'à ce que vous entendiez un "clic" " sonne et il sort.
Si cette méthode est difficile, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour pousser la carte micro SD vers l'intérieur et elle fera un "clic" et sortira.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique et placez-le dans l'espace par les lunettes chromées qui sont situées des deux côtés de l'appareil. Tirez l'outil d'ouverture en plastique vers le bas pour que le boîtier en plastique s'ouvre par force. Commencez à ouvrir l'appareil et travaillez dans le sens des aiguilles d'une montre.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
42%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
