Aller au contenu principal
Remplacement du port micro USB du HTC Droid Incredible 4G LTE
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port micro USB du HTC Droid Incredible 4G LTE, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le couvercle arrière en insérant l'outil d'ouverture dans l'espace indiqué et en appuyant sur la poignée de l'outil.
  2. Remplacement du port micro USB du HTC Droid Incredible 4G LTE: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie après avoir retiré le couvercle.
  3. Remplacement du port micro USB du HTC Droid Incredible 4G LTE, Cadre central: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez huit vis Torx de 4 mm et une de 5 mm.
  4. Remplacement du port micro USB du HTC Droid Incredible 4G LTE: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du port micro USB du HTC Droid Incredible 4G LTE: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un outil de levier pour soulever le châssis central.
  5. Remplacement du port micro USB du HTC Droid Incredible 4G LTE, Port micro USB: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la vis Torx de 4 mm qui maintient le port de charge sur le téléphone.
  6. Remplacement du port micro USB du HTC Droid Incredible 4G LTE: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le support argenté qui maintient le port de charge en place.
  7. Remplacement du port micro USB du HTC Droid Incredible 4G LTE: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un outil de levier pour retirer le port de charge comme indiqué.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tevin
Membre depuis le 09/24/14
666 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 15-1, Remmell Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 15-1, Remmell Fall 2014
USFT-REMMELL-F14S15G1
4 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 834
