Introduction
Dans ce guide, nous allons montrer comment remplacer l'écran sur un HTC Evo 3D. Cela inclura le démontage des fonctionnalités internes du téléphone afin de retirer l'écran.
Ce dont vous avez besoin
Retirez le boîtier extérieur du téléphone avec vos mains en faisant levier et en soulevant le loquet.
Une fois la batterie, la carte SD et les vis retirées, le boîtier intérieur du téléphone peut maintenant être retiré.
À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez le boîtier intérieur au niveau de la zone marquée. Continuez à faire levier sur tout le périmètre du téléphone.
Cela retirera le boîtier interne et permettra d'accéder à la partie interne du téléphone.
L'étape suivante consiste à déconnecter tous les rubans attachés à la carte mère.
Commencez par utiliser une pince à épiler pour retirer le plastique recouvrant les rubans.
Chaque ruban doit être retiré en déverrouillant la languette blanche et en tirant sur le ruban.
Déverrouillez en soulevant la languette blanche directement vers le haut.
Une fois la carte mère retirée, chauffez le cadre de l'écran pendant 30 secondes avec un pistolet thermique ou un sèche-cheveux. Cela facilitera le retrait.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour ouvrir un côté de l'écran.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour déplacer les bordures et desserrer l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
