Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du HTC Evo 3D
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du HTC Evo 3D, Haut-parleur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du HTC Evo 3D, Haut-parleur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du HTC Evo 3D, Haut-parleur: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez le boîtier extérieur du téléphone avec vos mains en faisant levier et en soulevant le loquet.
  2. Remplacement du haut-parleur du HTC Evo 3D: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du HTC Evo 3D: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la batterie avec vos mains, en la soulevant au niveau de la zone marquée.
    • Retirez la carte SD en tirant sur le bas de la carte.
  3. Remplacement du haut-parleur du HTC Evo 3D: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis T5 à l'aide du tournevis correspondant.
    • Retirez les deux vis J000 à l'aide du tournevis correspondant.
  4. Remplacement du haut-parleur du HTC Evo 3D: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du HTC Evo 3D: étape 4, image 2 de 2
    • Une fois la batterie retirée, la coque intérieure du téléphone peut maintenant être retirée.
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez le boîtier intérieur au niveau de la zone marquée. Continuez à faire levier sur tout le périmètre du téléphone.
    • Cela retirera le boîtier interne et permettra d'accéder à la partie interne du téléphone.
    • La partie marquée sur la deuxième photo est le haut-parleur.
  5. Remplacement du haut-parleur du HTC Evo 3D: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du HTC Evo 3D: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du HTC Evo 3D: étape 5, image 3 de 3
    • Le haut-parleur peut être détaché de sa colle avec la spatule.
    • Faites levier par le bas avec une pression constante pour desserrer une extrémité du haut-parleur.
    • Lorsque le haut-parleur est suffisamment desserré, retirez-le complètement en le saisissant avec la pince à épiler de précision.
  6. Remplacement du haut-parleur du HTC Evo 3D: étape 6, image 1 de 1
    • Une fois l'ancien haut-parleur retiré, insérez le nouveau haut-parleur au même endroit.
    • Lors de la réinsertion du nouveau haut-parleur, assurez-vous que les contacts dorés (comme indiqué précédemment) sont orientés vers le haut.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse mais avec une enceinte neuve.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
James Burke
Membre depuis le 08/26/15
245 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 14-20, Meier Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 14-20, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S14G20
5 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 324
