Introduction
Dans ce guide, nous allons retirer et remplacer l'écran du HTC EXCA100
Ce dont vous avez besoin
Retirez les cache-vis en caoutchouc. Si nécessaire, utilisez un objet fin pour les retirer. Il devrait y en avoir deux sur le dessus du téléphone. Ignorez cette étape si elle a déjà été supprimée.
Soulevez le couvercle métallique près de l'objectif de la caméra, entouré sur l'image.
Après avoir retiré les bouchons en caoutchouc sur le dessus, il devrait y avoir six vis apparentes. Retirez-les à l'aide du tournevis T6.
Ensuite, utilisez le spudger pour desserrer le boîtier sous le bord métallique brillant. Faites tout le tour du téléphone jusqu'à ce qu'il soit complètement desserré.
Après avoir desserré le boîtier, retirez-le.
Retirez le cadre métallique. Retirez soigneusement les clips en cuivre toujours attachés au cadre inférieur du cadre.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
